opony zimowe do karoq
  • okioki
    • 360
    Witam od paru miesięcy jeżdżę sk.Karoq 4x4 diesel, jest ona na aluminiowych felgach 225/50 R18 .
    Pytanie :
    - czy zmienić na zimówki w tym samym rozmiarze ( co wydaje mi się trochę nierozważne gdyż zimówka jest lepsza cieńsza ,a nie kapeć który nie przebija śniegu )
    - czy zmienić na felgi stalowe i dopasować gumy , ale jaki rozmiar wybrać ?? gdzie to sprawdzić?
    Boje się też o ewentualne uszkodzenie felg aluminiowych zimą
  • Tony065
    • 2487
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    Sprawdź co masz na naklejce z rozmiarami opon i kup odpowiednie/homologowane do tego auta. Jedną z pierwszych rzeczy jaką sprawdza policja/ubezpieczyciel po wypadku to czy opony są właściwe. Z drugiej strony gdzie bedziesz jeździć, że musisz „przekopywać się” przez góry śniegu?
    BTW, felgi aluminiowe odpowiednio zabezpieczone i regularnie myte, potrafią dzielnie znieść trudy zimy na „polskich drogach”...
    @ by Tune-up Gdańsk
    TDI VP++ i jeszcze rośnie
    Antek
    • okioki
      • 360
      Zamieszczone przez Tony065 Zobacz wpis
      Witam dzięki za odpowiedz , gdzie jest taka naklejka ?
      Czytałem że felgi aluminiowe niszczą się w zimie np,odłamki lodu lub łatwo wpaść w poślizg i je uszkodzić bo aluminium łatwiej ulega uszkodzeniu przy niskich temperaturach.
      W jaki sposób je zabezpieczyć?
      Mieszkam na Podbeskidziu u nas górzysty teren .
      Ostatnio edytowany przez okioki; 16666.
      • okioki
        • 360
        Dziś zadzwoniłem do serwisu skody i proponują mi opony 215 / 50 R18 , a rozmiar letnich mam 225 / 50 R18 , pan z serwisu twierdzi że wejdą bez problemu ,?
        jak węższe opony mogą wejść na szerszą felgę??
        albo proponował stalówki R16 ,ale mówił że karoq kiepsko na nich wygląda
        ceny opon zimowych 18 zaczynaja się od 600 zł do 1200
        ceny 16 między 300 a 400 można już coś wybrać
        • #5
          Zamieszczone przez okioki Zobacz wpis
          Tu jest podstawowy błąd. Tak się opon nie kupuje, bo to najbardziej naiwna opcja z możliwych.,
            Kupic felgi 17" i 215/55 R17 albo felgi 16" i 215/60 R16 dla wersji 4x2.
            215/50 R18 w tym rozmiarze to jakis wybor opon ograniczony jest.
            225/50 R18 wybor troche wiekszy
            Patrzac na to ze masz opone 225/50/18 to masz raczej wersje 4x4, wiec mozna dac 225/55/17, gdzie w tym rozmiarze wybor opon jest spory. Nie masz tam przypadkiem tych opon z glutem w srodku, bo masz tylko zestaw naprawczy zamiast kola zapasowego ?? Jak na zime takie tez chcesz to wybor sie ogranicza
            Instrukcja obslugi pisze ze lancuchy mozna wsadzic tylko do felg 6Jx16 i ET43 - z tym, ze to Ciebie raczej nie dotyczy, bo to przy napedzie na przod jest dosc cenna informacja i wcale nie trzeba kupowac stalowek do tego.
            • Tony065
              • 2487
              Tu https://www.oponeo.pl/narzedzia/zami...entsCalculator kolego masz kalkulator do przeliczania rozmiarów opon. O zabezpieczenie felg aluminiowych zapytaj speców od picowania, znaczy detalingu. Na pewno będą mieli kilka metod na zabezpieczenie alu na czas zimy. Niestety, stal też poddaje się w starciu z wysokimi krawężnikami itp...
              @ by Tune-up Gdańsk
              Antek
              • okioki
                • 360
                ten kalkulator wskazuje że 215 / 50 R18 są odpowiednie , kupuje ,dzięki
                • Tony065
                  • 2487
                  Tylko nie rób tego przez ASO. Każdy dobry gumiarz zaoferuje Ci dużo lepszą ofertę. Dla przykładu, do auta mojej narzeczonej „specjaliści” z ASO przysłali ofertę za grubo ponad 8k zł /felgi+opony/. Porozmawiałem z facetem u którego przechowujemy koła i zorganizował wszystko za ~5k zł. Opony nowe, felgi proste i jeszcze zakodował czujniki, nie mówiąc o napompowaniu azotem ...
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  Antek
                  • okioki
                    • 360
                    W aso się tylko podpytałem ,na pewno tam nie zamówię ostatnio za wymianę wycieraczek skasowali mnie 250 zł
                      Spytac mozna, czasem maja dziwnie dobre ceny.
                      PS. Te piora w ASO tyle kosztuja, zawsze mozna zmienic we wlasnym zakresie same gumki na ori za 70zl bo szkielet wycieraczki nawet po 10 latach bedzie dzialal dobrze.
                      • xtremesystems
                        • 2254
                        ostanio do mojego auta kupilem wycieraczki po 5 ziko sztuka w auchanie. kobicie kupilem kiedys w aso po 100 do fabii. teraz uwazam ze te z aso nie wytrzymaja 10 razy tyle co te z auchana
                        • orlean
                          • 2019
                          • 26
                          Kończy się zima, kończy się sezon, więc można liczyć na to, że pojawia się jakieś interesujące przeceny na opony zimowe, bo taka jest zwykle ich logika. Zwykle też jest tak, że im opona droższa (w cenie regularnej), tym później przeceny są większ.e
                          Tutaj macie kilka przykładów: https://www.oponeo.pl/opony-w-promocji na poparcie tej tezy.
